В данной схеме используется эффект односторонней проводимости пламени, т.е. пламя обладает свойствами диода, с высоким омическим сопротивлением в прямом направлении.
Принцип работы: при кратковременном нажатии на кнопку "Пуск" (при условии, что на схему подано питание) конденсатор С11, через резистор R31 и диод VD3 заряжается до напряжения источника питания, транзистор VT2 открывается, срабатывает реле К2. Через контактную группу К2.1 и К2.2 питание подаётся на газовый клапан и генератор импульсов, собранного на тиристоре Т1. При появлении пламени, сигнал с контрольного электрода КЭ поступает на затвор VT, транзистор открывается, также открывается VT1, срабатывает реле К1 шунтируя контактом К1.1 контакт К2.1.
Через 7-10 секунд (время устанавливается R30) К2 обесточивается, контактная группа К2.1 и К2.2 разрывается.
При обрыве пламени или замыкании и обводнении КЭ, через время около двух секунд транзисторы VT, VT1 закрываются, реле К1 отключается, схема возвращается в исходное состояние.
HL1-контроль пламени, HL2-розжиг.
К1-К2 Finder 40.52.9.012.0000.DPDT.
D1-D3 FR107
HL1 HL2 любые доступные светодиоды
ТР1 Р=20ВТ низковольтная обмотка I=500мА Высоковольтная обмотка I=10-20мА
Резисторы не указанной мощности 0.25 Вт
Есть повторный розжиг при пропадании пламени?
