Аварии с домашним водопроводом часто происходят не внезапно. Сначала начнет подтекать, потом капать, а потом может и прорвать. А еще могут и соседи сверху начать заливать. И лучше узнать об этом пораньше, а не когда тебя разбудит дождь с потолка. Для собственного спокойствия решил я подстраховаться и сделать звуковой сигнализатор влажности. Теперь такая игрушка стоит у меня у каждой батареи, под каждой раковиной и других водоопасных местах. Этот бдительный страж предупредит об опасности воем милицейской сирены. Так же приборчик можно использовать для сигнализации о завышенной влажности в помещении, или образовании конденсата.
Технические характеристики:
Напряжение питания - 12 вольт.
Ток потребления в покое - нет.
Ток потребления в режиме работы - 20 мА.
Детали:
D1- К561ЛА7- 1 шт. Аналог- CD4011A.
T1, T2- КП505- 2 шт. Любой n-канальный МОП транзистор с напряжением затвора не выше 3 вольт.
С1- 0,1 мкф. Керамика.
С2, С3- 22 нф. Керамика.
R2- 1 ком- 1 шт. Резистор 0125W.
R4- 3,3 ком- 1 шт. Резистор 0125W.
R6- 47 ком- 1 шт. Резистор 0125W.
R1- 68 ком- 1 шт. Резистор 0125W.
R3- 100 ком- 1 шт. Резистор 0125W.
R5- 220 ком- 1 шт. Резистор 0125W.
ЗП-18- 1 шт. Любой пьезокерамический излучатель.
S1- Любой выключатель.
Bat 12 V- Пальчиковая батарейка от брелка сигнализации.
Описание работы:
При повышении влажности сопротивление датчика уменьшается, открывается транзистор Т2. Включаются оба генератора микросхемы D1. Генератор на элементах D1-3 и D1-4 работает на частоте, примерно 1 герц, генератор на элементах D1-1 и D1-2 на частоте вашего излучателя (нужно подстроить для максимальной громкости, в моем случае порядка трех килогерц). Транзистор Т1 с частотой 1 герц подключает и отключает емкость С3 подключенную параллельно емкости С2, из-за этого меняется тональность второго генератора и получается имитация звука сирены.
Настройка:
При правильной сборке устройство в настройке не нуждается.
Для снижения чувствительности прибора нужно уменьшить резистор R5, для повышения чувствительности увеличить.
При данных элементах сигнализатор срабатывает от касания рукой.
Для увеличения громкости можно подобрать частоту с помощью С2 и С3 под ваш резонатор.
В роли датчика влажности можно использовать любые два проводника расположенные близко друг к другу. Я нарезал на фольгированном текстолите несколько рядом лежащих дорожек.
Деталей и соединений не много, потэому печатную плату решил не делать.
По цене трудно что-то сказать, все детали были под рукой. Самый дорогой элемент это батарейка - 30 рублей.
После подборки с1 R2 заработала
