на январь 2019 г.
1. 200 руб.
Ограничитель ХХ сварочного аппарата из деталей старого телевизора
Однажды мне на глаза попалась брошюра А.Обухова "Сварочный конвертер – малогабаритная импульсная сварка", прежде всего купила простота схемы и я решил повторить конструкцию не в авторском исполнении, а в произвольном. После нескольких месяцев упорного труда аппарат заработал, удивил сварочник довольно приличными характеристиками. Появилось желание довести данный аппарат до уровня промышленных и максимально приблизить к требованиям ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, при этом максимально сохранив простоту конструкции.
Схема сварочника
Поиски в интернете и перелистывание значительного количества подобной литературы особых результатов не дали. За основу было взято устройство из журнала Радио за 1984 год №8 стр 55 «Ограничитель холостого хода трансформатора», а именно принцип его работы и технические характеристики. После нескольких месяцев проб и ошибок получилось вот такое устройство.
Схема предназначена для ограничения холостого хода данного аппарата (холостой ход есть самый тяжелый режим) при отсутствии высокого напряжения на выходе аппарата. Время выключения устройства после поднятия электрода 1-5сек.
Схема ограничителя ХХ для сварочника
Срабатывание устройства происходит только при металлическом контакте сопротивлением ниже 220 ом, это сделано с целью уменьшить случаи типа: «Мы с товарищем варили и его немного потрясло».
С соображений техники безопасности на выходе присутствует постоянное сигнальное напряжение 4.5 в, что очень подходит под все нормы.
Включается устройство сразу, при контакте ниже 220 ом.
Схематично устройство состоит из двух таймеров, при замыкании выходных клем сварки происходит замыкание резистора R57 на минус источника питания 4.5 в ,что и производит включение оптрона ОР2; он в свою очередь запускает таймер на МС1, который, включаясь на 2сек, подает положительный импульс на таймер на МС2, который через оптрон ОР4 и включает сварочник на 1-5 сек для зажигания дуги. Если дуга зажглась, то на трасформаторе тока появляется напряжение, которое выпрямляется и через оптрон ОР3, блокирует таймер на МС2; при отрыве электрода напряжение на трансформаторе пропадает и таймер МС2, отработав свой временной интервал, выключает аппарат. Реле к2 и диодный мост VD18 повышают помехоустойчивость устройства.
В устройстве применены самые распостраненные и недорогие детали: NE555 заменяются на к1006ви1, транзистор кт608Б в зависимости от типа применяемого реле. Надо помнить, что транзистор и реле основную часть времени находятся во включенном состоянии, поэтому должны быть выбраны с запасом по току. У кого стоит выходной дроссель можно схемку с трансформатором тока исключить, применив геркон. Геркон вставить в выходной дроссель, а выводы подключить вместо транзистора оптрона ОР3.
Особенность устройства по применению в данном сварочнике в следующем:
1) Обязательное применение схем разрядки С5.
2) Нестандартное включение оптрона ОР4 для правильной работы сварочного аппарата. При использовании стандартного включения оптрона в схеме задающего генератора и изменении питания оптрона ОР4 на нижнее плечо МС2 сварочник будет выдавать короткий импульс на выход при включении в сеть, что есть нехорошо.
3) С увеличением времени задержки задающего генератора, дополнительно введена схема температурного датчика, совмещенная с реле времени (на печатной плате ее нет).
Особых настроек схема не требует, единственное что нужно правильно подобрать элементы выпрямителя трансформатора тока, чтобы работало на минимальном и максимальном режимах без перегрева.
Данную схему можно применить практически в любом сварочном аппарате постоянного тока, нужно только знать, как он включается (управляется). По данному принципу схему можно сделать на транзисторах, логике, контроллере, кому как проще.
Гаврилюк Олег (Сидор)
Я участвую в форуме "Сварочный аппарат из деталей старого телевизора", это люди которые хотят собрать сварочник своими руками. Эта схемка будет им в помощь. Там же, можно обсудить данную конструкцию.
Гаврилюк Олег Опубликована: 2011 г. 0 0
Каталог сварочных электродов на выгодных условиях.
МиниПК MK809V - 4 ядра, Android 4.4.2 Конструктор - Гитарная педаль Remote Delay 2.5
