Простое и надежное термореле
Представлена простейшая схема термореле для автоматического отключения от сети 220 В какой-либо нагрузки при достижении требуемой температуры. Некритична к применяемым деталям, регулировка порога срабатывания в зависимости от использованных элементов и температуры срабатывания.
Схема термореле
Транзистор используется в качестве термодатчика, он может быть типа МП39 – МП42. Следует выбирать транзистор с возможно большим сопротивлением эмиттер-коллектор. Вывод базы не используется. Реле Р1 – любое на 12-24 В, с подходящей контактной группой для коммутации требуемой нагрузки. Я использовал РЭК-53 на 24 В. Резисторы – любые подстроечные малой мощности. Трансформатор любой малогабаритный с напряжением вторичной обмотки 12-20 В. Диоды выпрямителя – также любые выпрямительные, можно использовать диодный мостик типа КЦ-402, 405 и др.
Пример расположения деталей  реле в корпусе электрочайника
Транзистор Тр расположен в верхней части внутри корпуса в специально сделанном отверстии так, чтобы «шляпка» корпуса имела непосредственный контакт с горячим паром при кипении.
В зависимости от используемых экземпляров транзистора, реле и трансформатора производится регулировка напряжения питания схемы подстроечным резистором 10 кОм таким образом, чтобы при нагреве транзистора до нужной температуры происходило надежное срабатывание реле, которое при этом своими контактами разорвет цепь питания чайника от сети 220 В. Резистор номиналом 47 кОм в цепи эмиттера – для более точной подстройки.
Биполярный транзистор
МП42
Диодный мост
КЦ405А
Электролитический конденсатор470 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Подстроечный резистор10 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Подстроечный резистор47 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
РелеРЭК-531 Или любое другое на 12-24 ВПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Трансформатор12-20 Вольт.1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Барышев Андрей Опубликована: 2011 г. 0 0
Александр #
Андрей Барышев, Вы пожарник? Хотите план по сгоревшим домам выполнить? Кто в чайник сует трансформатор?! Кто питает реле через подстроечник в 10кОм? Этот чайник будет вкл/откл, пока не сгорит, после выкипания воды! НЕЛЬЗЯ ЭТУ СХЕМУ ПОВТОРЯТЬ!
роман #
Да схема опасна!
Сергей #
Да вы чего голову морочите это простая схема для регулирования небольшой температуры 50-80 градусов, какой чайник какой трансформатор. Это вообще если мне память не изменяет один из вариантов принципиальной схемы для обучения из книги юный радиолюбитель.
evgeshagt #
Просто человек подкинул хорошую идею использования транзистора вместо термодатчика. А решением данного минуса, можно добавить цепь разрыва реле после закипания. Т.е. как кнопка подхвата цепи в при пуске трехфазника. Т.е. заменить кнопку на кратковременную и добавить еще одно реле.
Smelter #
Да, эта схема будет включаться и отключаться непрерывно, причём очень быстро, т.к. нет гистерезиса. Сначала разогреется реле, коммутируя большую нагрузку с высокой частотой. Если повезёт - контакты реле расплавятся и цепь разорвётся, а не повезёт - контакты сплавятся вместе и чайник начнёт жарить сразу, как только закончит варить... где тут надёжность? ЭТА СХЕМА ОПАСНА!
Сергей #
Такое явление имело бы место, если бы у реле токи срабатывания и отпускания были равны. Но ток срабатывания всегда больше тока отпускания. Поэтому не понятно, почему реле должно очень быстро включаться и отключаться.
Smelter2 #
Во-первых у реле не токи "отпускания", а токи возврата. А во-вторых я бы не был так уверен, что ток срабатывания всегда больше тока отпускания: это смотря какое реле в руки возьмёшь. Есть минимальные реле, есть максимальные, есть у которых коэффициент возврата равен единице (внезапно, токи равны). Автор вам что сказал: "реле Р1 - любое". Берём любое с Кв =1 и смотрим, как чайник становится сковородкой. Конкретно с РЭК-53, да автор угадал, это "правильное" реле для этой схемы. Но другим может не подфартить.
Отредактирован 18.10.2016 22:52
apollo333 #
А как заточить это реле, для газового котла? Чтобы при температуре в комнате +18....20 оно отключало котел. У меня в котле фероли есть разъем для управления котлом, туда только нужно (концевик-термостат) который будет включать и отключать котел при достижении нужной температуры. Трансформатор и диодный мост можно выбросить, в котле есть 12 вольт.
Discovery V8 Печатная плата для усилителя "LM3886 + AD825"
