Квартирный звонок - вещь обычная и нужная .Но там, где нет электричества, его не поставишь. К тому же не всегда рационально подключать такой прибор к напряжению 127 В или 220 В. В это случае с успехом можно применить фоносигнал. Он работает от одной батареи ,издаёт приятный звук и может быть установлен в любом месте: на велосипеде, у калитки, на заборе, в комнате, в палатке.
Схема прибора представляет собой усилитель низкой частоты с динамиком на выходе. Сила звука регулируется переменным резистором R1.
При сборке прибора будьте особенно внимательны, так как в схему монтируются два разных транзистора: p-n-p и n-p-n типов
Настройка устройства не требует особых навыков, что немаловажно новичку. Нужно только изменять(крутить) переменный резистор R1 и менять напряжение питания до нужного вам выходного сигнала.
Стоимость устройства минимально, так как этих деталей у радиолюбителей полно. Ну если у вас их нет, то можно без проблем выпаять их из старого транзистора. Вам только остаётся найти чем запитывать устройство и найти сам динамик.
Только динамик поставил другой.
