На рисунке ниже приведена принципиальная схема ночника, который вы можете собрать своими руками:
Используемые радиоэлементы:
Конденсатор неполярный 0.22мкФ 400V
Предохранитель 100мА
Диоды выпрямительные на ток от 100мА — 4шт.
Конденсатор полярный 47мкФ 50V
Резистор 600 Ом
Светодиоды – 3шт.
Ночник можно разделить на схему питания светодиодов и сами светодиоды. Схема питания работает следующим образом: Напряжение 220В подается через вилку на гасящий конденсатор С1 и предохранитель F1;далее оно выпрямляется диодным мостом VDS1 и сглаживается конденсатором С2.Далее через гасящий резистор подается на светодиоды.
Светодиоды соединены последовательно, в качестве предохранителя я использовал тонкую проволочку из китайского будильника. Устройство в настройке не нуждается. Общая стоимость устройства около 40 руб.
Внимание: после работы на конденсаторе С1 остается напряжение, поэтому во избежание удара током рекомендуется поставить резистор порядка 500кОм параллельно конденсатору С1.
Багун Максим (B*M*S)
VDS1 | Диод | 100 мА | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||
С1 | Конденсатор | 0.22 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С2 | Электролитический конденсатор | 47 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1 | Резистор | 600 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
F1 | Предохранитель | 100 мА | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
HL1-HL3 | Светодиод | 3 | Поиск в магазине Отрон | |||
