Шокер с регулируемым выходным напряжением
Представлен прототип шокера в корпусе из под телефонной трубки.
Схема шокера
При намотке Т1 необходимо взять строчник с любого телевизора. Не половину трансформатора, а целый!
I обмотку мотать проводом 0.4мм (я взял жилу от UTPхи) 10 витков
II обмотка (она же HV) мотать проводом 0.2-0.3мм 1000 виктов
ВАЖНО! Во избежание пробоя обмоток трансформатора II обмотку мотать поверх I через изоляцию(лакоткань, лента фум)! МОТАТЬ НЕОБХОДИМО ВИТОК К ВИТКУ 200-300 ВИТКОВ НА СЛОЙ. Между слоями прокладывать фум.
VD1 - Служит для стабилизации дуги и защиты транзистора от пробоя обратным напряжением с умножителя (можно и без него но при этом дуга будет бить хаотично и очень быстро сядет транзистор).
R1 - Собственно является регулятором.
R2 - Подстроечный резистор для корректировки максимального напряжения на выходе.
VT1 и VT2 - Необходимо установить на радиатор (Коллекторы транзисторов не должны замыкаться!).
Для получения максимального прострела дуги необходимо умножитель залить парафином.
Шокер не будет работать от батареек типа крона! Для питания я брал 2 последовательно соединённых аккумулятора от китайского телефона 3.7v 1.6A. (максимальный прострел дуги составил ~4.5см).
При полностью заряженных аккумуляторах баловался им неделю :) Частота прострела дуги зависит от расстояния между электродами.
Если использовать аккумуляторы от мобильных телефонов - то необходимо шокер подключать непосредственно к аккумулятору, в обход микросхемы стабилизации напряжения и тока заряда (если таковая имеется) иначе она сгорит.
При полной мощности 12V нагрузка составляет ~2.5 - 3А (подключал к аккумулятору от UPS 12v 7Ah).
Генератор стабильно работает как на больших нагрузках так и на маленьких, поэтому разрядник последовательно выходу не нужен.
VT1 Биполярный транзистор
КТ837А
VT2 Биполярный транзистор
КТ805А
VD1 Диод
КД213А
VD2-VD5 Диод
КЦ106В
С1 Конденсатор0.02 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2-С5 Конденсатор2200 пФ 6.3 кВ4 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1 Переменный резистор47 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R2 Переменный резистор10 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Т1 Трансформатор1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Батарея питания6-12 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Гиндуллин Радик Опубликована: 2011 г. 0 0
nikita #
Можно увидеть фото как намотан трансформатор?
Artem #
А ферритовый стержень (от радиоприемника) не подойдет вместо такого сердечника?
рустам #
Нет не подойдет. Лучше использовать маленький трансформатор
рустам #
Я собрал точно как по схеме, но искра у меня достигает до 4-х миллиметров. Что мне делать, чтобы искра была 1 сантиметр?
USSR1922 #
Кондёры напругой побольше ставь, диоды R5000, транс поди пробило. Транзисторы я бы порекомендовал КТ818а и кт819а, с1 0.1мкФ, диод Шоттки, с креплением на радиатор. 213-й очень дорогой, но на радиатор ставить тоже удобно. На первичку 0,4х10вит, 2ку-1000-2000 вит, эпоксидкой и латром
Напряжённый #
Отличная схема, всем советую!
ICQ для смартфона #
Так побаловаться пойдет! Вот реальная схема тазера 26 нижнюю пробуйте!
taiker #
Покажите на видео как наматывать трансформатор в данном шокере!
Игорь #
А трансформатор с ЗУ сотового подойдёт? (5v. - 220)
Модуль измерения тока на ACS712 (30А) Паяльная станция Hakko 936
