Появление сверхъярких светодиодов позволяет реализовать световые эффекты, которые невозможно получить при использовании обычных светодиодов. Об одном из них и ночнике, в котором применены источники света с использованием этого эффекта, и идет речь в предлагаемой вниманию читателей статье.
Если в отрезок трубочки для коктейля с торцов вставить яркие светодиоды разного цвета свечения и питать один нарастающим, а другой убывающим током, то в темноте можно наблюдать интересный эффект: свечение одного цвета как бы "выдавливает" свечение другого, образуя движущуюся от одного торца трубочки к другому область смешанного сияния. На рис. 1 показаны фазы смены цветов свечения в нескольких таких трубочках,
играющих роль источников света в предлагаемом ночнике (рис. 2).
Он может работать в двух режимах: ручного регулирования, при котором можно зафиксировать любые яркость и сочетание цветов свечения, и автоматической плавной смены холодного трехцветия "белый – синий – красный" мягким сочетанием "оранжевый – желтый – зеленый", и наоборот.
Схема ночника изображена на рис. 3.
Он содержит генератор прямоугольных импульсов на микросхеме DA1 и три транзисторных ключа. Два из них (VT2, VT3) нагружены разноцветными светодиодами HL1, HL3, HL5 и HL2, HL4, HL6, третий (VT1) обеспечивает противофазную работу первых двух. Резисторы R1, R2 и конденсатор С1 определяют частоту следования импульсов генератора (при указанных на схеме номиналах она равна примерно 0,1 Гц), резисторы R9-R14 ограничивают ток через светодиоды.
При установке переключателя SA1 в положение "Ручн." (ручное управление) напряжение батареи питания GB1 через резисторы R16, R15, диоды VD3, VD4 и токоограничивающие резисторы R9-R14 поступает на светодиоды. Перемещая движок переменного резистора R15 из одного крайнего положения в другое, изменяют соотношение яркости свечения светодиодов пар (HL1 и HL2, HL3 и HL4, HL5 и HL6) и соответствующее ему положение области смешанного свечения в трубках.
С переводом переключателя в положение "Авт." (автоматическое управление) начинает работать генератор на микросхеме DA1. Импульс, возникший на ее выходе (вывод 3), через диод VD1 и цепь R5C3R7 воздействует на базу транзистора VT2, он довольно медленно открывается, и включенные в его эмиттерную цепь светодиоды плавно зажигаются. По окончании импульса транзистор некоторое время поддерживается в открытом состоянии разрядным током конденсатора СЗ, но поскольку он убывает, яркость свечения светодиодов также плавно снижается. С приходом следующего импульса все повторяется – светодиоды вновь начинают светить ярче и т. д.
В момент появления первого импульса мгновенно открывается транзистор VT1, напряжение на его коллекторе понижается практически до нуля и остается таким до наступления паузы. По этой причине остается закрытым транзистор VT3, поэтому светодиоды HL2, HL4, HL6 не горят. С наступлением паузы транзистор VT1 закрывается, напряжение на его коллекторе резко возрастает, и этот перепад через цепь VD2R6C4R8 воздействует на базу транзистора VT3, заставляя его открыться, а указанные светодиоды – зажечься.
С приходом следующего импульса транзистор VT1 вновь открывается, и заряженный к этому времени конденсатор С4 начинает медленно разряжаться через резистор R8 и эмиттерный переход VT3, ток через него уменьшается и яркость свечения светодиодов HL2, HL4, HL6 плавно уменьшается. Так, благодаря противофазному изменению тока через светодиоды создается эффект движения смешанных областей вверх – вниз – вверх и т. д.
Большинство деталей устройства монтируют на основной печатной плате (рис. 4), изготовленной из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1...1,5 мм. Все резисторы – МЛТ, конденсаторы С1, СЗ, С4 – оксидные серии ТК фирмы Jamicon, C2 – керамический КМ. Переменный резистор R15 - регулировочный любого типа, переключатель SA1 – движковый ПД21-3.
Светодиоды HL1-HL6 указанных на схеме цветов свечения – любые сверхъяркие с максимальным прямым током не менее 20 мА в корпусах диаметром 5 мм с прозрачными линзами. Из отечественных подойдут КИПД40Т20-К4-П7 (красного цвета свечения), КИПД40П30-Р-Д7 (оранжевого), КИПД40П30-Л4-Д7 (зеленого), КИПД40Н20-С1-П7 (синего), КИПД40-С20-Ж-П7 (желтого), КИПД80С20-Б1-П (белого). Светодиоды монтируют на двух круглых печатных платах (рис. 5), диаметр которых подбирают таким, чтобы при сборке они плотно входили в имеющиеся в распоряжении пластмассовые крышки 4 и 8 (рис. 6).
Впаяв светодиоды 6 на место и расположив платы 1 и 5 таким образом, чтобы напротив HL1 оказался HL2, а напротив HL3 и HL5 – соответственно HL4 и HL6, на корпусы светодиодов надевают трубки 3 одинаковой длины (120...140 мм), концы которых предварительно обмотаны одним-двумя слоями липкой ленты 2 черного цвета (это желательно сделать для лучшего проявления областей смешанного свечения при работе ночника). Скрепив, таким образом, платы одну с другой, соединяют их печатные проводники четырьмя отрезками 7 обмоточного провода марки ПЭВ-2 или ПЭВТЛ диаметром 0,4...0,5 мм. После этого к печатным проводникам нижней платы 1 в местах, помеченных светлыми квадратами с номерами 1-7 (цифры соответствуют номерам в позиционных обозначениях светодиодов на рис. 3), припаивают жгут из семи разноцветных проводов (желательно тех же цветов, что и цвета свечения светодиодов).
Для лучшего проявления эффекта перемещения области смешанного свечения в трубках необходимо до установки на место подобрать резисторы R9-R14. Собрав макет в соответствии со схемой, изображенной на рис. 7 (позиционные обозначения резисторов и светодиодов соответствуют рис. 3), подбором указанных резисторов в затемненной комнате добиваются того, чтобы в крайних положениях движка переменного резистора трубки со светодиодами светились с примерно одинаковой яркостью. При перемещении движка из одного крайнего положения в другое смена цветов должна происходить плавно и по возможности одновременно.
Далее в центре нижней (по рис. 6) крышки 8 сверлят отверстие диаметром 7...8 мм, приклеивают к ней с наружной стороны цоколь 9 (отрезок пластиковой трубки диаметром 12...15 мм), после чего надевают крышки на соответствующие платы. Для защиты трубок со светодиодами от повреждений снаружи на крышки надевают цилиндр, свернутый из прозрачной оберточной пленки и склеенный скотчем.
Основную плату вместе с батареей питания 6F22 ("Крона"), переключателем SA1 и переменным резистором R15 монтируют в пластмассовом основании лампы (см. рис. 2), предварительно вырезав в его стенках отверстия под соединительные провода и органы управления устройством.
После закрепления всех узлов пропускают жгут проводов через отверстие в верхней части основания, приклеивают к нему цоколь светильника и, наконец, припаивают к плате соединительные провода (цифры 1-6 у отверстий под них соответствуют номерам в позиционных обозначениях светодиодов на рис. 3).
Потребляемый ночником ток достигает 40 мА, поэтому питать его от батареи есть смысл только в том случае, если он будет включаться на непродолжительное время. Если же предполагается использовать его в дежурном режиме, то целесообразно изготовить или приобрести готовый сетевой источник питания (адаптер) с понижающим трансформатором, обеспечивающий на выходе постоянное напряжение 9...10 В при токе не ниже указанного.
Радио №07, 2010г.
DA1 | Программируемый таймер и осциллятор | NE555 | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
VT1-VT3 | Биполярный транзистор | КТ315Б | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||
VD1-VD4 | Диод | КД522Б | 4 | Поиск в магазине Отрон | ||
С1 | Электролитический конденсатор | 470 мкФ 16 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С2 | Конденсатор | 0.047 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С3 | Электролитический конденсатор | 100 мкФ 16 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
С4 | Электролитический конденсатор | 220 мкФ 16 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R1, R5, R8 | Резистор | 15 кОм | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||
R2 | Резистор | 3.9 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R3 | Резистор | 22 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R4 | Резистор | 2 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R6, R7 | Резистор | 7.5 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R9 | Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R10 | Резистор | 160 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R11 | Резистор | 220 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
R12, R13 | Резистор | 100 Ом | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R14, R16 | Резистор | 120 Ом | 2 | Поиск в магазине Отрон | ||
R15 | Переменный резистор | 470 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
HL1 | Светодиод | Красный | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
HL2 | Светодиод | Зеленый | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
HL3 | Светодиод | Белый | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
HL4 | Светодиод | Оранжевый | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
HL5 | Симистор | Синий | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
HL6 | Светодиод | Желтый | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
SA1 | Переключатель | Три положения | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
GB1 | Батарея питания | 9 Вольт | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Х1 | Разьем для подключения батареи питания | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Соотетствие печатки в статье принципиальной схеме (собирал на самостоятельно разработанной - проверил ошибок нет)
