Бинарные (двоичные) часы на жесткой логике
Бинарные часы – это такие часы которые выводят время в двоичной системе (1 – светодиод горит 0 – логично не горит).
Особо выделяющимися характеристиками данная схема не выделяется (даже гораздо хуже по сравнению аналогичных на микроконтроллере).
Давно хотел я себе бинарные часы, даже хотел их купить, но они либо очень дорого стоили, либо цена нормальная, но доставка стоила раза в 3 больше(из Японии и Китая). Искал схемы в интернете, но находил или на микроконтроллерах (шить их еще не умел да и вообще их боялся, или с применением микросхем логики, которых в городе не было).
Погрешность данной схемы  может быть от нескольких минут до нескольких часов из-за использования лс генератора.
Для уменьшения погрешности, нужен более менее стабилизированный блок питания (трансформатор – диодный мост и линейный стабилизатор напряжения).
Лично в моей схеме используется обычная зарядка для мобильного телефона. Можно использовать и крону.
Также, для уменьшения погрешности желательно использовать переменный резистор хотя бы в закрытом корпусе и конденсатор получше ( температуростойкий, высокочастотный и так далее ).
Если честно, даже со всем этим погрешность будет составлять минут 5, при условии если вы точно настроите лс генератор .
Есть еще одно средство – применение кварцевого резонатора.
С ним погрешность уменьшится до 0.01-0.1 секунды в день, что вполне неплохо.
Вообще схема изобреталась для "понтов", ну и чтобы перед друзьями похвастаться.
Данная схема начинает работать сразу же, но требует внимательной настройки генератора (если все же решили полностью повторить мою схему). Осуществляется эта настройка обычным переменным резистором. Схема не должна вызвать трудностей у начинающих радиолюбителей.
 Собственно схема самих часов:
Схема бинарных часов
На u1a все светодиоды на u1b 3 светодиода (зеленые)
На u4a все светодиоды на u4b 3 светодиода (желтые)
На u6a все светодиоды на u6b 2 светодиода (красные)
У светодиодов общий минус, но потребуется еще поставить резистор на 300 – 470 Ом, иначе микросхемы могут отказаться работать (светодиоды будут забирать напряжение, а этого напряжения может оказаться недостаточно для лог 1 на клоке или ресете).
Для сборки устройства вам понадобится:
- Переменный резистор 1 кОм
- Конденсатор 1000 микрофарад
- 6 красных , 7 желтых , 7 зеленых светодиодов
- 4 микросхемы к561тл1 , 3 микросхемы к561ие10
- транзистор типа npn любой
- 2 "микрика", как мне сказали на рынке, так называются кнопки с 4 ножками
- 3 куска текстолита размерами 25мм х 35мм (генератор) , 65мм х 35мм(для светодиодов) , 75мм х 70мм (основная плата)
- немного проводов
Общая стоимость: 237 р.
Настройка времени
Для этого нам понадобятся от 2 до 6 кнопок ( можно и 12 влепить но не будим заниматься ерундой)
1 контакт кнопки подключаем к + источника питания другой контакт к clk.
Лично у меня стоят 2 кнопки (возле u4b и u6b)
Фото готового устройства
Фото бинарных часов
Фото платы
Фото платы
Автор: 7400 (Татьяненки Илья Владимирович)
U1, U4, U6 МикросхемаК561ИЕ103 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
U2, U3, U5 МикросхемаК561ТЛ14 Одна из них на схеме не показанаПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Q1 Биполярный транзистор
2N6547
1 Или любой другой n-p-n транзистор.Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Электролитический конденсатор1000 мкФ1 В схеме не показанПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Переменный резистор1 кОм1 В схеме не показанПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Резистор300-470 Ом1 В схеме не показанПоиск в магазине ОтронВ блокнот
СветодиодКрасный6 В схеме не показанПоиск в магазине ОтронВ блокнот
СветодиодЖелтый7 В схеме не показанПоиск в магазине ОтронВ блокнот
СветодиодЗеленый7 В схеме не показанПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Тактовая кнопка2 В схеме не показанПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Татьяненки И.В. Опубликована: 2011 г. 0 0
barrak #
Как по ним время то смотреть? Просыпаешься с утра, а на часах лампочки мигают и думаешь пришло время =)
Иван #
цифры слева складываются напротив горящих лампочек, вот и все. первый блок - часы, второй - минуты...
Илья #
Что-то я не понял, как по ним время определить?
sashakisa #
на фотках только 6 в сумме , как так
Иван #
Сообщение от sashakisa
там же написано что устройство собрано на 3 платах - следовательно одна микруха расположена на другой плате)))
Winner #
Вот как определять время)))
[img=http://pad2.whstatic.com/images/8/8a/539px-Binary_clock_svg_84.png]
Илья #
Ага, теперь ясненько. Только насколько мне известно, такая система счисления называется не двоичной (это немного другое), а декадной - получение всего ряда от 1 до 10 путем сложения наименьшего количества наименьших чисел. Только непонятно, почему набор 1-2-4-8? Повсеместно в цифровых измерителях (с устройством сравнения) применяется набор 1-2-2-4.
pryanic #
А можно непосредственно полную схему с подключением светодиодов??? А то из словесного описания не очень-то и понятно получается.
7400 #
Ну вообще то это и есть двоичная система, только разбитая по разрядом (десятки часов, единицы часов и т.д.)
Николай... #
Уважаемый автор статьи, будьте добры добавьте полную схему часов (подключения всех элементов,светодиоды, микросхемы,генератор). Та что указана- плохо читаема. И ещё вопрос, есть ли возможность в установке внешнего эталонного генератора в данную схему часов.
Raspberry Pi 2 Мультиметр Mastech MS8268
