Программируемый цифровой коммутирующий таймер
Данный цифровой таймер предназначен для управления нагрузкой (включение и выключение) и имеет возможность удобного программирования. В основе проекта лежит микроконтроллер PIC16F628A. Включение-отключение устройства осуществляется через реле. Цифровой таймер позволяет программировать как время включения устройства, так и отключения. Данная возможность позволяет к примеру в определенное время включить какой-либо прибор, а потом через определенное время отключить его. Максимальный временной интервал, который можно задать для продолжительности включения-отключения устройства: 99 часов и 59 минут. В проекте используется 16х2 LCD-дисплей c 4-мя кнопками для взаимодействия с пользователем.
Цифровой программируемый таймер
Схемотехника устройства
Принципиальная схема таймера приведена ниже. Для управления 5В реле используется транзистор PN2222, который управляется через вывод RB3 микроконтроллера. Через порты RA2, RA3, RA4 и RB0 происходит считывание состояния 4-х кнопок управления таймером. Описание кнопок управления таймером будет ниже. Стандартный 16×2 LCD-дисплей служит для отображения состояния устройства, меню и времени. Дисплей задействован в 4-битном режиме, поэтому используется только 6 входов/выходов от микроконтроллера PIC16F628A. Акуст. пьезоэлемент используется для подачи звукового сигнала при старте или остановке, а также при включении или выключении таймера. Напряжение питания +5В обеспечивается через м/с стабилизатор напряжения LM7805. Питание схемы осуществляется от 9В блока питания.
Схема цифрового таймера
Схема источника питания
На принципиальной схеме выводы 15 и 16 LCD дисплея показаны "в воздухе". Эти выводы используются только на тех LCD, где предусмотрена подсветка дисплея. Если ваш LCD поддерживает подсветку, то подсоедините эти выводы к источнику питания через резистор 39 Ом (или см. соотв. документацию к вашему LCD).
Собранная схема таймера на макетной плате показана ниже:
Фото таймера
Управление таймером
Таймер получает сигналы управления от 4-х кнопок, функциональное назначение которых приведено ниже:
  • Время включения/выключения (ON/OFF Time). Программное обеспечение таймера позволяет одновременно задавать время включения и отключения. Когда таймер включается, устройство (реле)находится в выключенном состоянии и оба таймера (ON и OFF) находятся в 0. Нажимая данную кнопку, вы можете на дисплее переключать между включенным и выключенным состоянием.
  • Выбор (SELECT). Позволяет выбирать настройки времени включения/выключения (часы, минуты). Выбранное значение можно увеличить путем нажатия кнопки ON/OFF Time.
  • Ввод (ENTER). Когда соответствующие часы и минуты введены, то нажатие ENTER устанавливает эти значения.
  • Старт/Стоп (START/STOP). Запуск или остановка таймера. Если таймер уже запущен (ON), вы можете остановить его нажав данную кнопку.
Теперь, смотрите как это работает. К примеру, необходимо включить какой-либо прибор через реле таймера, через 2 минуты. Затем, после того, как прибор включится, он должен оставаться включенным в течении следующих 20 минут. В данном случае время выключения установлено на 00:02, а время включения на 00:20 (формат чч:мм). Когда таймер запустится, прибор будет включен через 2 минуты и останется включенным в течении 20 минут. После этого, прибор выключится. Видео ниже, показывает эту ситуацию:
ПО контроллера разработано и использованием MikroC Pro для PIC-микроконтроллеров.
Фото цифрового таймера
МК PIC 8-бит
PIC16F628A
Линейный регулятор
LM7805
Биполярный транзистор
PN2222
Диод2 Любой выпрямительныйПоиск в магазине ОтронВ блокнот
С1, С2 Конденсатор22 пФ2 В схеме ошибочно указано 22 мкФПоиск в магазине ОтронВ блокнот
Конденсатор0.1 мкФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Электролитический конденсатор22 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
POT Подстроечный резистор10 кОм1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Резистор
Резистор
2.2 кОм
Резистор
Кварцевый резонатор4 МГц1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
LED Светодиод1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Relay Реле5 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
LCD-дисплей16х2 LCD Display1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Piezo Buzzer Буззер1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Тактовая кнопка5 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Svitch Выключатель1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
DC input Разьем питания1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
ICSR Header Разьем1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Оригинал статьи
Колтыков А.В. Опубликована: 2011 г. 0 0
Александр #
Какието иэроглефы на дисплее!!!!
Юрий #
Прошивай PIC прошивкой с оригинального сайта .
Александр #
Люди, кто собирал данное устройство, работало ли оно?
михаил #
То есть, если не подавать питалово, то тогда все забудет время?! где батарея для часов :ups:
Александр #
Цифровые часы собранные на контроллере, устройства всегда простые, для сборки и понимания работы схемы много ума не требуется, на такой микросхеме часы не собирал, но это устройство в соответствии со схемой после сборки и настройки работать будет, мне схема этих часов понадобилась для ремонта часов-электроника-7.
Syavagold #
Люди кто его делал у кого получилось ? Какой лучше брать дисплей и есть ли у кого плата?
Максим #
А можно ли вместо формата часы-минуты использовать формат секунды-сотые секунд?
Алексей #
Вопрос к тем, кто собирал: кнопка reset что делает?
Michail #
А возможно ли циклическое повторение. Что-то типа 2 часа выключено, 1 минуту срабатывает, потом опять выключается на 2 часа и так по кругу
Сергей #
Прошу совета. Делаю устройство, подобное этому, но мне необходимо обеспечить питание контроллера и при отключении электроэнергии в сети (чтобы не стирались настройки календаря включения-выключения нагрузки, а также обеспечить работу RTC). Устройство будет работать зимой в гараже, при температуре около -30 градусов. Какой элемент питания посоветуете?
Шералы #
Я собрал схему программируемого таймера, вроде работает, только у меня LCD 1х16, наверное по этому вторая строка не высвечивается, как можно сделать так чтобы только вторая строка высвечивалось?
Pickit 2 - USB-программатор PIC-микроконтроллеров Мини гравер 125 Ватт
