Схема цифрового термостата построена на микроконтроллере PIC16F628. Устройство позволяет управлять внешними цепями через реле, в зависимости от установленной температуры. Для измерения температуры используется термодатчик DS1820.
Для отображения данных используется LCD модуль 16X2.
Диаграмма работы устройства приведена ниже:
Скачать исходник на ассемблере, прошивку и печатку в формате LAY вы можете ниже (за прошивку и ПП спасибо bars59)
МК PIC 8-бит | PIC16F628A | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Датчик температуры | DS1820 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Биполярный транзистор | BC557 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Выпрямительный диод | 1N4001 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Конденсатор | 33 пФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 4.7 кОм | 4 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
VR1 | Переменный резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||
Кварц | 4 МГц | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
Кнопка | 3 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Реле | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
LED2 | Светодиод | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
LCD-дисплей | 16 х 2 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
- dig_therm.zip (15 Кб)
Возьми да и скомпилируй сам.
P.S. Нужно выставить большее значение, так как при остывании помещения всего лишь на 0,5°С термостат дает команду на нагрев. Нужно порядка 1-2°С
