Шторы с электроприводом и ПДУ
Описываемая ниже конструкция позволяет управлять открытием и закрытием штор с пульта ДУ. Для этого, в карнизах штор установлен электрический моторчик.
Схема штор с электроприводом
Конструкция выполнена на микроконтроллере ATMEGA328 с использованием Arduino BootLoader, драйвера привода L293D (правда я использовал L293B плюс внешние диоды, т.к. не нашел L293D), ИК приемника TSOP1738, двигателем пост. тока от старого принтера и др. В качестве пульта ДУ я использовал пульт от ТВ-тюнера PixelView. В программе предусмотрено перемещение штор слева на право, обратно и пошаговое перемещение. В качестве концевиков используется небольшой магнит на последнем крючке и два геркона, расположенных по концам карниза. Последний крючек перемещается по струне карниза, с одной стороны которой находится мотор, а с другой ролик.
Блок управления приводом штор
Исходный код программы написан для Arduino. Для декодирования сигналов ПДУ я использовал библиотеки NECIRRcv.
Фото привода
Ниже вы можете скачать исходник (PDE) и дополнительные фотографии
U1 Линейный регулятор
LM7805
U2 МК AVR 8-бит
ATmega328
U3 Драйвер электродвигателей
L293B
IR1 ИК-приемникTSOP17381 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С1, С6, С7 Электролитический конденсатор100 мкФ 35 В3 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С2 Электролитический конденсатор10 мкФ 35 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С3, С4 Конденсатор22 пФ2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
С5 Конденсатор0.1 мкФ1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
R1, R3, R4 Резистор
220 Ом
R5-R7 Резистор
LED1-LED3 Светодиод3 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
XTAL1 Кварцевый резонатор1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
S1 Кнопка1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
S2, S3 Геркон2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
М1 Электродвигатель1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
Блок питания12 В1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
J1 Выключатель1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
J2 Разьем1 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
J3-J4, J4-J5 Разьемная пара2 Поиск в магазине ОтронВ блокнот
none Опубликована: 2010 г. 0 0
Дазмир #
Скажите пожалуйста, где взять библиотеку "NECIRRcv" ?
Программатор Pickit3 Бокс для хранения компонентов
