Предлагаемое устройство предназначено для включения и выключения (в том числе дистанционного) ламп накаливания, нагревателей и других приборов, питающихся от бытовой сети 220 В и представляющих собой чисто активную нагрузку мощностью до 500 Вт. Схема выключателя изображена на рис.1.
Переменное напряжение 220 В через предохранитель FU1 поступает на узел питания, собранный из элементов VD3, VD4, СЗ, С5, С7, R7 и R9. Стабилизированное напряжение 5 В с конденсатора С5 питает микроконтроллер DD1 и фотоприемник В1. Микроконтроллер, работающий по записанной в него программе, анализирует сигналы, поступающие от фотоприемника на вход RB5 и от кнопки SB1 на вход RB1, а также с датчика нулевой фазы сетевого напряжения (резистор R6, диоды VD1, VD2) на вход RA1. Сигналами, формируемыми на выходах RB0 и RB4, микроконтроллер управляет соответственно симистором VS1 и светодиодом HL1. Выключатель изменяет свое состояние на противоположное при каждом нажатии на кнопку SB1 или на кнопку пульта ДУ. Предлагаются два варианта программы. Работая по первой из них (файл irs_v110.hex), микроконтроллер запоминает текущее состояние выключателя и в случае временного отключения сетевого напряжения при возобновлении его подачи восстанавливает это состояние. При использовании второго варианта программы (файл irs_v111.hex) восстановление напряжения в сети всегда переводит выключатель в выключенное состояние. Светодиод HL1 светит, когда цепь нагрузки разомкнута. Это удобно при управлении осветительными приборами. Схема пульта дистанционного управления выключателем приведена на рис.2.
Он питается от двух гальванических элементов типоразмера AAA. При нажатии на кнопку SB1 начинает работать генератор импульсов длительностью около 18 мс, собранный на логических элементах DD1.1 и DD1.2. Эти импульсы управляют генератором импульсов частотой 36 кГц на элементах DD1.3, DD1.4. Пачки импульсов с выхода этого генератора поступают на затвор транзистора VT1, в цепь стока которого включен ИК излучающий диод VD1. Налаживание пульта сводится к настройке генератора на элементах DD1.3, DD1.4 на частоту 36 кГц (резонансную частоту фотоприемника В1 в выключателе) подборкой резистора R4. При правильной настройке достигается максимальная дальность действия дистанционного управления выключателем. Печатная плата выключателя изображена на рис. 3.
Симистор ВТ137-600 устанавливают на теплоотвод из алюминиевой пластины размерами 65x15x1 мм. Замену этому симистору можно подобрать из числа аналогичных приборов серий ВТ136, ВТ138. Стабилитрон BZV85C5V6 заменяется другим малогабаритным с напряжением стабилизации 5,6 В, например КС156Г. Вместо фотоприемника TSOP1736 подойдет и другой из применяемых в системах ДУ телевизоров и прочих бытовых электронных приборов. Центральная частота полосы пропускания такого фотоприемника может лежать в интервале 30...56 кГц, поэтому пульт ДУ придется настроить на эту частоту. Если необходимо расширить зону чувствительности выключателя в горизонтальной плоскости, вместо одного фотоприемника можно установить два, направив их в разные стороны. При этом выводы 1 и 2 двух фотоприемников соединяют параллельно непосредственно, а вывод 3 - через резисторы номиналом 1 кОм. Общую точку резисторов соединяют с контактом 3 колодки Х1, а резистор R3 в выключателе заменяют перемычкой. Печатную плату пульта ДУ изготавливают по чертежу, показанному на рис. 4.
Здесь в качестве VD1 можно использовать любой ИК излучающий диод от пульта ДУ бытового электроприбора. Микросхему HEF4011 заменять аналогичной отечественной К561ЛА7 нежелательно. При пониженном напряжении питания она работает неустойчиво. На рис. 5 показан внешний вид плат выключателя и пульта ДУ.
Радио №5, 2009г.
Схема выключателя | |||||||
DD1 | МК PIC 8-бит | PIC16F628A | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
VD1, VD2 | Диод | КД522Б | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
VD3 | Выпрямительный диод | 1N4007 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
VD4 | Стабилитрон | BZV85-C5V6 | 1 | КС156Г | Поиск в магазине Отрон | ||
VS1 | Симистор | BT137-600 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
С1 | Электролитический конденсатор | 47 мкФ 10 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
С2 | Конденсатор | 0.022 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
С3 | Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
С4, С6 | Конденсатор | 22 пФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
С5 | Электролитический конденсатор | 470 мкФ 16 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
С7 | Конденсатор | 0.47 мкФ 630 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R1, R5 | Резистор | 10 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
R2 | Резистор | 220 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R3 | Резистор | 1 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R4, R8 | Резистор | 100 Ом | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
R6 | Резистор | 4.7 МОм | 1 | 0.5 Вт | Поиск в магазине Отрон | ||
R7 | Резистор | 47 Ом | 1 | 1 Вт | Поиск в магазине Отрон | ||
R9 | Резистор | 300 кОм | 1 | 0.5 Вт | Поиск в магазине Отрон | ||
В1 | Фотоприемник | TSOP1736 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
HL1 | Светодиод | АЛ307БМ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
ZQ1 | Кварц | 4 МГц | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
FU1 | Предохранитель | 5 А | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
SB1 | Кнопка | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
X1 | Разъем | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
X2 | Разъем | 1 | Поиск в магазине Отрон | ||||
Схема пульта дистанционного управления выключателем | |||||||
DD1 | Микросхема | HEF4011 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
VT1 | Полевой транзистор | КП505А | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
С1 | Электролитический конденсатор | 100 мкФ 6.3 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
С2 | Конденсатор | 0.047 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
С3 | Конденсатор | 47 пФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R1, R3 | Резистор | 1 МОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | |||
R2 | Резистор | 270 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R4 | Резистор | 150 кОм | 1 | Подбор | Поиск в магазине Отрон | ||
R5 | Резистор | 10 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
R6 | Резистор | 1 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
GB1 | Батарея | 3 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
VD1 | Светодиод | TSAL4400 | 1 | Поиск в магазине Отрон | |||
- _irs.zip (7 Кб)
