Акустическое релеВашему вниманию представляю АКУСТИЧЕСКОЕ РЕЛЕ. Эта схема довольно проста даже для начинающих, в ней всего одна микросхема, один транзистор, несколько кондеров , резисторов и два реле. Всё началось с того, что у меня на даче висит светильник на стене , и когда я поднимаюсь к себе на 2 этаж поздним вечером, трудно в темноте включить этот светильник , пока до него дойдешь :-). Исходя из этого, мне в голову пришла идея собрать такую штуку, которая включала бы свет при хлопке, а при втором хлопке выключала. Эту схему я придумал не сам, а просто состыковал две конструкции в одну. Получилось довольно компактно! И я решил запихнуть моё творение прямо в светильник , а точнее туда, где раньше была электроника этого светильника. Там был регулятор яркости лампы, а теперь акустическое реле. Кто не понял что это за светильник см. рисунок :
Принцип работы реле: Начнём с того момента, когда в микрофоне раздался звуковой сигнал. Микрофон, являясь датчиком прибора преобразовал звук хлопка в эл. сигнал, который поступает через конденсатор С1 на вход микросхемы К157УЛ1А, которая является предварительным усилителем. Далее усиленный сигнал с микросхемы поступает через конденсатор С6 на каскад, собранный на транзисторе VT1. Он одновременно является усилителем переменного напряжения и усилителем постоянного тока. С коллектора транзистора VT1 сигнал поступает на реле К1, которое включается, но ненадолго, это зависит от продолжительности звукового сигнала. Этого времени хватает , чтобы контакты реле К1 замкнувшись, подали сигнал на триггер, выполненный на реле К2. Когда триггер включается, срабатывает реле К2, которое одними контактами включает нагрузку, а другими управляет триггером. Правильная работа триггера достигается подбором сопротивления резисторов R8 и R9.
Настройка акустического реле: При первом хлопке лампа должна зажигаться, а при втором гаснуть. Если она при хлопке зажигается, а после него сразу гаснет, значит протекающий через резистор R9 и обмотку реле К2 ток ниже тока отпускания . В этом случае нужно покрутить переменный резистор R9. Может наблюдаться и такое: лампа включается, но не выключается. Это свидетельствует о том, что протекающий через резистор R8 и обмотку реле К2 ток выше тока отпускания, и он удерживает якорь реле. Значит нужно покрутить резистор R8. Автор: Тера (Дмитрий). dmitryter89 [собака] yandex.ru |
