Новости микроэлектроники
Get Adobe Flash player
Конструкции на основе КР1182ПМ1
Тиристорный регулятор. Устройство предназначено для фазового регулирования переменного напряжения на активной нагрузке. Может быть использовано для управления лампами накаливания, нагревательными элементами. При определённом сочетании активной и реактивной составляющей обмоток возможно регулирование скорости вращения коллекторных двигателей переменного тока. Тщательный подбор конденсаторов, формирующих пилообразное напряжение (С2, С3), с целью симметрирования выходного напряжения может обеспечить работоспособность регуля-тора на первичную обмотку трансформатора, имеющего активную нагрузку во вторичной цепи.
Схема тиристорного регулятора
Детали
С2, С3 – К53-19-16В-1мкФ±5%
DA1 – КР1182ПМ1
R2 – CП4-1а-0,5-47кОм±10%
R3 – C2-23-0,125-3,3кОм±10%
R4 – C2-23-1-390±10%
VD1, VD2 – КД243Д
VS1, VS2 – КУ714А
Параметры регулятора с указанными на схеме компонентами:
Входное переменное напряжение, В 80…250
Ток нагрузки, А 0…40
Диапазон регулирования выходного напряжения, % 90
Устройство плавного пуска. Устройство предназначено для фазового регулирования переменного напряжения на активной нагрузке. Может быть использовано для управления лампами накаливания, нагревательными элементами. При определённом сочетании активной и реактивной составляющей обмоток возможно регулирование скорости вращения коллекторных двигателей переменного тока. Тщательный подбор конденсаторов, формирующих пилообразное напряжение (С2, С3), с целью симметрирования выходного напряжения может обеспечить работоспособность регуля-тора на первичную обмотку трансформатора, имеющего активную нагрузку во вторичной цепи.
Схема плавного пуска
Детали
С1 – К50-53-16В-100мк±20%
DA1 – КР1182ПМ1
VD1, VD2 – КД243Д
VS1, VS2 – КУ714А
Ток нагрузки, А 40
Исполнительное устройство системы регулирования. Устройство предназначено для дистанционного регулирования мощности на нагрузке. Оно обеспечивает гальваническую развязку управляющей части от сетевого напряжения. Управление осуществляется за счёт разряда конденсатора С1 либо импульсами либо постоян-ным током, протекающим через оптрон V1. Система управления может быть построена на ос-нове аналогового регулятора или на базе ШИМ контроллера. Возможно так же применение микропроцессорного управления. В этом случае желательно наличие аппаратного ШИМ выхо-да у выбранного микропроцессора.
Схема исполнительного устройства системы регулирования
Детали
С1 – К50-53-16В-100мкФ±20%
DA1 – КР1182ПМ1
R1 – С2-23-0,125-56кОм±10%
V1 – АОТ127А
VD1, VD2 – КД243Д
VS1, VS2 – КУ714А
Чертёж универсальной печатной платы (вид со стороны печатного монтажа):
Универсальная печатная плата предусматривает установку любых компонентов всех приведённых выше схем без доработок. При эксплуатации устройств со значительными токами (более 5 А) тиристоры необходимо установить на радиатор с помощью теплопроводящей пасты КПТ-8. Вместо КУ714А возможно применение КУ714 с любым буквенным индексом или лю-бого тиристора серии КУ710. Если предполагается эксплуатация устройств с меньшими токами, то возможно применение других приборов, например КУ709, КУ712, Т106-10, рассчитанными на соответствующие напряжения. При установке тиристоров Т106-10 следует учесть, что поря-док следования их выводов иной, чем у КУ709, КУ710, КУ712, КУ714.
