Электрошок от 5 ВОПИСАНИЯ ДЕТАЛЕЙ: Катушки намотаны на ферритовом магнитопроводе сечением не менее 0,5 см и проницаемостью 2000, например на кольце или на броневом магнитопроводе. Катушка L3 имеет 600 витков провода ПЭЛШО или ПЭВ-2 диаметром 0,2 мм. Сверху катушки L3 прокладываеться 2 слоя изоляции, а затем наматываются катушки L1 и L2: L1 - 8 витков провода ПЭЛ диаметром 0,4 мм с отводом от середины; L2 - 12 витков провода ПЭЛ диаметром 0,8 мм. Устройство монтируется в жестком футляре; расстояние между штырями Х1 и Х2 - 30-40 мм, их длина - 50 мм. Питание подаеться кнопкой КН1 кратковременно. Источник питания - 4 последовательно соединенных элемента Д-0,55. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Емкость накопительного конденсатора 100 мкФ (более чем достаточно) Спасибо участнику форума George за схему
