Электронный датчик газа
Устройство, схема которого приведена ниже, используется для
обнаружения утечек газа. Датчик реагирует на метан, этанол, водород,
изобутан. Этот список можно изменить, просто применив другой датчик в
схеме. Товарищи из конторы Figaro производят кучу различных
датчиков, реагирующих на различные газы. Схема устройства вот такая
(чтобы получить большую схему, надо нажать на маленькую):
Пробежимся быстренько по функциональным узлам
схемы. Итак, сам датчик SE1 представляет собой пластинку с неким
окислом, которая подогревается встроенным нагревателем. В чистом
воздухе сопротивление датчика равно приблизительно 10 кОм. При
возникновении в воздухе частиц газа, сопротивление датчика начинает падать
- тем сильнее, чем больше концентрация газа. При достижении определенного
порога компаратор на микросхеме DA2 меняет свое состояние и
начинает работать генератор DD1.1. В связи с чем, моргает светодиод
HL2 и пищит страшным писком зуммер SP. Узел на
DD1.3 обеспечивает задержку включения устройства примерно на 2
минуты. Связано это с тем, что нагревателю датчика необходимо время на то,
чтобы нагреться и придти в себя. Индикатор HL3 загорается как раз
по истечении 2 минут и сигнализирует о готовности датчика к работе.
Питается все это дело от стабилизированного источника напряжением 5
вольт на микросхеме DA1.
О деталях
Обозначение на схеме
Номинал |
Примечание |
R1 |
1кОм |
Переменный, многооборотный |
R2 |
220 |
R3, R13, R14 |
470 |
R4, R9, R11, R12 |
10кОм |
R5, R7 |
3.3кОм |
R8, R15 |
470кОм |
R10 |
1МОм |
R6 |
10кОм |
C1 |
2200мкФх15В |
C2, C7 |
0,1мкФ |
C3, C6 |
220мкФх10В |
C5 |
1мкФх10В |
VD1 |
КЦ405 |
VD2 |
КД509 |
Буржуйский аналог 1N4148 |
HL1 |
Зеленый светодиод |
HL2 |
Красный светодиод |
HL3 |
Желтый светодиод |
VT1 |
КТ3107Б |
DA1 |
КР142ЕН12А |
Буржуйский аналог LM317 |
DA2 |
КР1040УД1 |
Буржуйский аналог LM358 |
DD1 |
К561ТЛ1 |
Буржуйский аналог HCF4093 |
SE1 |
TGS2611 |
Зависит от типа газа. |
T1 |
Любой с напряжением на вторичной обмотке
7-9 вольт и током 300-400мА |
SP |
Любой со встроенным
генератором |
О настройке
Прежде всего, разрываем плюсовой вывод питания схемы
(где-то в районе первого светодиода) и настраиваем стабилизатор напряжения
резистором R1. Устанавливаем 5 вольт как можно точнее. После чего
восстанавливаем схему и подключаем к сети. Примерно через 2 минуты должен
зажечься светодиод HL3. Снова измеряем напряжение на выходе
стабилизатора, и, если необходимо, подстраиваем его. Замеряем напряжение
на выводе 2 микросхемы DA2 и резистором R6
устанавливаем на пару-тройку десятков милливольт меньше измерянного на
выводе 3 той же микросхемы. Далее берем зажигалку (газовую разумеется) и
начинаем пускать газ в физиономию датчика. Должен зажечься светодиод
HL2 и запищать зуммер. Чувствительность регулируем резистором
R6. На этом можно считать настройку законченной.
В заключении хотелось бы отметить, что устанавливать датчик
во влажных местах не рекомендуется, поскольку его сопротивление зависит от
влажности. Посему не устанавливайте его прямо над или рядом с домашней
газовой плитой.
Источник: www.radiokot.ru
